Выбор Хивуса фирмы АЭРОХОД
Ответить
balof
Сообщение balof »
Здоровья всем!
У меня есть такой вопрос по приобретению Хивуса, точнее серия вопросов.
Мы обслуживаем Северные электросети в Томской области. Подстанции расположены вдоль ЛЭП у нефте и газо перекачивающих станций. На вахту персонал забрасывается вертолетом. Это дорого, часто нелетная погода или нет свободных бортов. Решили попробовать менять вахту с помощью Хивуса, сначала на одной ближней подстанции. Вахта 4 человека плюс около 200 кг груза (питание, запчасти). Посоветуйте какой Хивус приобрести и расскажите максимально подробно о надежности, особенностях эксплуатации и других важных моментах. Расстояние до подстанции напрямую через тайгу 60 км , по Оби и далее по протоке примерно 100 км.
Заранее благодарен.
Aerohod
Re: Выбор Хивуса фирмы АЭРОХОД
Сообщение Aerohod »
4 человека - 360 кг + 200 кг груза = 560 кг, те.Хивус-6 маловат. Если груз габаритный, (входит в дверь), то рекомендую стандартный 10 местный катер, если груз громоздкий, то можем поставить катер с 6 местной рубкрой и грузовой платформой размерами 1х1,9 м. Двигатель на Ваш выбор: вполне не плох и ЗМЗ 409. Дизель естестеннее надежнее и расход топлива меньше в 1,5 раза, но требует топливо хорошого качества, как на имортные автомобили.
По тайге на катере ходить не рекомендуется, надо по руслам рек.
balof
Сообщение balof »
Благодарю за оперативный ответ.
Хивус 10 вполне подходит по грузоподъемности и цене.
Но вопросов много:
- солярка бывает летняя и зимняя, других сортов здесь нет, обычно топливный фильтр с дизельной автотехники снимается, иначе двигатель остановится. Наверное все-таки лучше бензиновый двигатель, потому как автономный отопитель тоже работает на бензине.
- двигатель заводится осенью и работает до весны, иначе просто не запустить. Гарантийный срок работы двигателя - "Двигатель - 1 год или 350 часов (что раньше)" менее месяца. Можно ли при заказе сразу предусмотреть запасной двигатель и другие запчасти, например прорезиненную юбку, на сильном морозе ткань твердеет и долго не прослужит.
- двойное остекление и дополнительный баки - это радует.
Aerohod
Сообщение Aerohod »
Топливный фильтр у нас подогреваем, т.е. снимать его не нужно. Автономный отопитель работает на дизаельном топливе.
Гарантийный срок дизеля - 1000 моточасов. Гибкое ограждение рассчитано на температуру до минус 40 градусов
Естественно любые комплектующие и запасные части можете заказать вместе с катероа и позже.
РоманК
Сообщение РоманК »
Добрый день производственникам и эксплуататорам! :lol:
Вы бы рассказали чуть подробнее, какие новости компании, какие новые разработки и новшества внедрены в последних моделях, как избавляетесь от старых проблем. Расскажите, как вы с этим боретесь и какие улучшения ожидают потенциальных заказчиков по сравнению с предыдущими версиями Хивусов...
balof
Сообщение balof »
Aerohod писал(а):Топливный фильтр у нас подогреваем, т.е. снимать его не нужно. Автономный отопитель работает на дизаельном топливе.
То есть дизель покрепче будет, хорошо.
На грузовике Хивус по зимнику не хочется трясти, до открытия навигации еще есть время, тем временем мы порешаем финансовые вопросы связанные с приобретением Хивусов.
Благодарю за внимание!
Ответить
