Вопрос Виктору Романовичу Глазову
Ответить
Hunter
Re: Вопрос Виктору Романовичу Глазову
Сообщение Hunter »
Виктор Романович, как можно откорректировать зазор винта и насадки? Если справа он больше, чем слева, то повлияет ли изменение длин тяг, держащих насадку на величину зазора?
Aerohod
Сообщение Aerohod »
Неравномерность зазора между маршевым винтом и кольцевой насадкой может возникнуть только при неправильной регулировке натяжения ремня привода маршевого винта.
Для регулировки натяжения ремня МВ необходимо повернуть эксцентриновую ось винта, для чего предварительно нужно ослабить контрящую гайку на оси и при помощи шлицов произвести поворот оси. Поворот оси для натяжения ремня должен быть осуществлен в направлении обратном направлению вращения МВ (При взгляде с носа на корму винты вращаются по часовой стрелке, соответственно ось необходимо поворачивать против часовой стрелки).
Рекомендую читать руководство по эксплуатации А8.360060.010 (лист.56).
Тяги крепления кольцевой насадки к корпусу на зазор не влияют.
БАКЕНЩИК
Сообщение БАКЕНЩИК »
Aerohod писал(а): Рекомендую читать руководство по эксплуатации А8.360060.010 (лист.56).
Доброго Здоровья!
Пожалуйста, Уважаемые Админы, помогите с этим руководством познакомиться! Есть ли ссылка? Может скинете информацию?
С Уважением!
Aerohod
Сообщение Aerohod »
Руководство по эксплуатации прикладываеться с каждым катером Хивус. Если у Вас есть катер то должна быть и инструкция.
БАКЕНЩИК
Так ясно же, что нету! :oops:
Затем и подписан у Вас, чтобы познавать зараннее. Вы уж, Уважаемый, подсобите пожалуйста!!
Hunter
Сообщение Hunter »
Виктор Романович, действительно, вопрос по Руководству по эксплуатации серьезный. У меня его тоже нет, (катер есть). Можете его выслать или предоставить возможность ознакомиться каким-либо другим способом? Надеюсь, информация не секретная. ;)
Aerohod
Сообщение Aerohod »
Здравствуйте.
Кому нужна инструкция по эксплуатации напишите модель катера год постройки и какой двигатель установлен, а так же электронку куда скинуть инструкцию.
Hunter
Сообщение Hunter »
Виктор Романович, отправил Вам в личку, гляньте.
БАКЕНЩИК
Доброго Здоровья!
Тоже отправил, Виктор Романович!
Hunter
Сообщение Hunter »
Спасибо, Виктор Романович, рукодство получил.
Ответить
